查看: 4605|回复: 23
东芝M807 每天早上冷机不能启动,请问什么问题
发表于 2012-5-2 08:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
一台东芝M807的机器,板号TE1 ATi独显的,每天早上第一次开机听到嘟嘟嘟的三声响,并且不显示,能听到进系统的声音,关机也能听到关机的声音,就是不显示,我好像接外接也不显示,但是你只要关机,第二次开机就能显示,并且一切正常,也能进系统,就是冷机启动不了,请问一下这是什么问题,
发表于 2012-5-2 08:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一次遇到  应该是电容的问题吧  你拆机看看
电容我换过了,不行  详情 回复 发表于 2012-5-2 13:53
发表于 2012-5-2 08:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个 问题不好检查,最讨厌这种不稳定的机子了
是啊,没有办法修,没有办法查啊,不知道从那下手  详情 回复 发表于 2012-5-2 13:53
发表于 2012-5-2 08:37:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
哪个肯定是主板问题
发表于 2012-5-2 08:41:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可能独立显卡问题,换个试试没???
发表于 2012-5-2 08:44:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是显卡吧。
发表于 2012-5-2 08:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显卡。。。
发表于 2012-5-2 09:51:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
像这样的问题先刷个BIOS试一下,有可能是IO在读BIOS信息有问题。
刷过了,不行,早就试过了呢  详情 回复 发表于 2012-5-2 13:54
发表于 2012-5-2 13:43:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把cpu背面的电容换掉试试
换过了,不行~!  详情 回复 发表于 2012-5-2 13:55
发表于 2012-5-2 13:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2012-5-2 13:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2012-5-2 13:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
刷过了,不行,早就试过了呢
还有一个事,你能开机的时候进BIOS看一下,看看BIOS里有没关于显示选项,有的机器BIOS默认值不自动切换外接显示器的,还有一种可能就是屏坏了。  详情 回复 发表于 2012-5-3 09:10
发表于 2012-5-2 13:55:20 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
wanghong132 发表于 2012-5-2 13:43
把cpu背面的电容换掉试试
换过了,不行~!
发表于 2012-5-2 14:02:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你测试一下电容电阻看看吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这么多,你叫我如何去测,有些东西你是测不出来的  发表于 2012-5-3 08:16
发表于 2012-5-2 14:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个显卡试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:32
发表于 2012-5-3 09:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
黎燕兵 发表于 2012-5-2 13:54
刷过了,不行,早就试过了呢
发表于 2012-5-3 09:12:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种机器,有可能是显卡某个元件不良导致的第一次冷启动不行?需要预热下吧?
发表于 2012-5-3 09:16:10 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
换个显卡试试
发表于 2012-5-3 09:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把显卡电压IC 加焊下   涂点焊油 用风枪加热  边上的电阻电容都用镊子东下  上次遇到一个冷启动不起来  加焊某ic能起来
发表于 2012-5-3 09:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都是打酱油的多啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-3 17:20
