查看: 19576|回复: 29
[显卡维修]
这个故障现象究竟是GPU核心还是显存虚焊呢
发表于 2012-5-1 21:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一块讯景256M 7300GT显卡冷机开机时出现下面这个红色的细竖条后死机 热机一会机子能正常进系统工作,但有时会黑屏。
这个故障有说是GPU虚焊,有说是显存虚焊,我没有测试软件,无法确定。请修过的大师明示。谢了!
散热不良引起GPU虚汗 加焊后处理散热问题就OK了  发表于 2012-5-2 17:11
发表于 2012-5-1 21:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GPU问题,直接加焊,不行那只有换了
同意楼主: 3.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 18:09
到处都是你不负责任的言论。加焊不管用,不见得重植就不管用的。你真的修过显卡吗?楼主这个卡使用三星的颗粒,部分批次有问题,表现为黑屏,蓝屏,彩色小点点,图像错乱。多出现在1.4NS的显存。  详情 回复 发表于 2012-5-5 23:41
反对楼主: 5
我觉得是显存问题  发表于 2012-5-3 20:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-2 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 00:02
发表于 2012-5-1 21:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是GPU,显存是花屏
发表于 2012-5-1 22:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GPU可能性大
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 00:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:27
发表于 2012-5-1 22:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先加焊试试
发表于 2012-5-1 22:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊一下就知道了啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-2 11:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 00:24
发表于 2012-5-1 22:38:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先做显卡呀   不行显存再不行的话你只能把显存拿下来一个个重植了
发表于 2012-5-1 22:57:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡没问题也会出现这种蓝屏,stop:地址码
加焊GPU应该不管用吧,RAM有问题吧{:soso_e159:}
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:13
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-2 11:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 00:24
发表于 2012-5-1 23:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
通病,我修过一堆这个显卡,一加焊就好,GPU虚焊啦
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:27
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-2 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:24
发表于 2012-5-1 23:02:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊下GPU就OK,不OK也没办法,7300也不贵。换一张
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:28
发表于 2012-5-1 23:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7300,那是一定要做它的,做了它
发表于 2012-5-1 23:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先加焊下GPU核心吧
发表于 2012-5-2 00:46:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
90%是GPU核心出了问题,当然也不排除10%是显存,先加热下GPU吧!
发表于 2012-5-2 00:47:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
90%是GPU,另外10%是显存。
发表于 2012-5-2 01:40:14 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个没法判断,,只有加焊才能知道。。。
毕竟PCB的线路两端连接GPU和显存, 如果是显存到GPU的线路虚焊,无论哪一端,现象都是一样的。。。
再说先简后繁,先干GPU,然后一个一个干显存。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:04
发表于 2012-5-2 10:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
个人觉得GPU可能性大点    不行  就连显存一起加焊了  只要楼主BGA技术过关   这种问题   不搬不用发帖求助的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:14
发表于 2012-5-2 10:50:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测试一下显存、如果有报错的地方、先加焊一下、加焊后还是一样就把报错的显存涂点助焊膏、用风枪吹一下、一般报错的显存我用风枪吹一下显存、都吹好好多、
发表于 2012-5-2 11:03:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也有这个显卡  是花屏  看这个卡的故障  和我的差不多  我加了GPU没管用  是显存 要焊显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:14
同意楼主: 5
我之前也是这样修好过几块  发表于 2012-5-2 11:06
发表于 2012-5-2 11:13:36 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
讯景这款我经常修 加焊GPU就好了!
发表于 2012-5-2 15:09:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
gpu,概率最大了,
