查看: 5535|回复: 0
V星主板p43 NEO不认USB键盘
发表于 2012-5-1 20:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
客户拿来一部主机,主板是V星P43 NEO MS-7519 V1.2,之前修过换过IO,现在的症状是不认键盘包括USB和PS2的,鼠标是不认PS2鼠标,但客户说认USB鼠标,而且很奇怪的是插入USB键盘后开机小键盘的数字灯常亮,按其他大写键盘滚动键灯不亮,假若不插USB键盘进入XP系统后键盘就认了,试着打PS2的阻值,键盘口有一处和鼠标口的不同,拆下主板量一下PS2口附近的排阻,有两个引脚阻值和其他两个不同,想来排阻有问题,和客户说PS2一般是不修的,用PS2转USB转接线,客户也认可了。但是奇怪的是为什么不认USB键盘,且不论是前置还是后置的插上USB键盘一概不认,都是数字灯常亮无反应。打了下USB口的阻值,没发现异常。插了张PCI卡试PCI总线正常。最要命的是认USB鼠标不认USB键盘。现将插USB键盘开机后自检报告列出:
Initializing USB Contrillers
Done
4096 MB OK
USB Devices:1 Keyboard
Auto detectiveting USB Mass Storange Devices
0 USB Mass Storange
Devices found and configure
Keyboard/Interface Error
从报告来看,BIOS是检测到了USB键盘,但是不认键盘,即使是后来清过CMOS依然如此。
