查看: 1493|回复: 0
三星换包之后............
发表于 2008-6-21 21:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
510B换包之后,开机正常,十几秒后黑屏,指示灯闪。
断开高压电路电源,开机指示灯正常。
经查:+B输入电压稳定,输出缓慢上升,同时行包5脚整流输出上升,分压后接运放同相输入端,电压也缓慢上升,超过反相输入端时迅速上升至10.5V后cpu发出保护指令。
换用MF500表测量运放同相输入端故障消失。
测量点用100K电阻接地后试机,故障消失。
下班,回家发贴。
这到底怎么回事?机器不能这样子修的。
