查看: 3221|回复: 8
大量尸体。大量2手本 低价抛
发表于 2012-5-1 17:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
都是尸体
F83CR 白色外壳。 全套东西。除存  硬盘 内屏  光驱等其他都在。  CPU 是主板集成的。主板修复可能性  很小很小了。壳在9新左右。 一套160
华硕X50N  TK 55 154lcd 整体8新  就C壳 在触摸板的地方有点烂旧   无内存 无硬盘 其他都在 北桥虚汗,MCP67 已经加焊一次了 现在回去风枪吹吹 就能显示 。                 380
清华同方超锐 V30   无内存 无硬盘  其他都在   屏是140lcd 屏包好  整体8新  一套 350        需要可以上图片
还有个X50C 全套壳。 无内存。无电池,无光驱,D壳有螺丝的地方有1厘米多的裂痕                  130块
下面都是能显示的了
方正R211 无硬盘   电池插上大短。不知道什么问题。不插电池。接电源正常使用 512内存   有光驱。12寸   480
sony FZ15  无硬盘   电池不能用    银白色   1.5G  T7100 8600GT <重置>  154LCD  跑3D 正常。 散热已经做好待机时显卡温度45左右。       8.5新               780
DELL V1310  T5670 2G  250G  改良10年631 133lcd 黑色。9新  1260  喇叭坏了
都不包邮啊 。  都是实价了、不要乱砍价了
全打包的           X50C   和华硕z9200V <无硬盘 内存 屏 电池> 以前开机是显示的。很久了没试也没管了      全打包的  这2个 直接送了            QQ624187571
  138 5504 1080
发表于 2012-5-1 21:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
华硕X50N
不要屏幕多少钱
全卖的啊哥们。 380不包邮。很实惠的价格拉  详情 回复 发表于 2012-5-2 14:13
发表于 2012-5-2 14:13:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2012-5-7 23:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DELL 1310 不要内存。。你喇叭坏的。800我诚心要了。
发表于 2012-5-8 16:37:17 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
戴尔1310  1000大洋 卖联系我
发表于 2012-5-8 16:53:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1310那么值钱??
我年前和群里一兄弟1100买过一个
也是改良10年显卡
但是这个本本的外放真的很低,低的你都可以听不见!
后来我找个小功放,就加了进去,改了个大喇叭,打了几个孔,效果非常不错!!楼主你不妨也试试,其实你的本本应该不是喇叭坏了,而是本身的功放故障,也是通病!你改一个功放进去非常完美!我在淘宝买的,一个也就8块钱,在里面找了5V的电!改好后肯定比你现在值钱!!
呵呵 懒得搞。  详情 回复 发表于 2012-5-8 19:02
发表于 2012-5-8 17:20:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这些有好东西呀
发表于 2012-5-8 19:02:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
asdlkj123 发表于 2012-5-8 16:53
1310那么值钱??
我年前和群里一兄弟1100买过一个
也是改良10年显卡
呵呵 懒得搞。
发表于 2012-5-12 22:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个我要了  直接电话我 13873668476
