查看: 17153|回复: 61
联想Y460P开机花屏
发表于 2012-5-1 15:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
          之前顾客拿来时进系统花屏,他之前装的是XP系统,进系统非常慢,我以为系统问题,果断给他重装WIN7,装系统的过程没出现任何花屏现在,等装完后进到桌面有方块的小颗粒状的星星点点散落屏幕上,想给他换个桌面背景,马上大量的花屏就出来了!进BIOS也是花屏~花到整屏~ 机器配置I5-2410M 双显卡 ,独立显是ATI的,不知是不是独立显卡损坏~还是CPU集显坏,没I5CPU 没法代换,开机进系统用的是集成显卡还是独立显卡呢?希望哪位高手能指点一二。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:09
同意楼主: 5
一般默认的 都集显吧 省电  发表于 2012-5-1 17:59
发表于 2012-5-1 15:44:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
禁用独显看还花不花
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 03:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 17:59
发表于 2012-5-1 15:50:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
排线看看
发表于 2012-5-1 15:57:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-5-1 16:00:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接也是花屏~
现在的CPU可真是不准啊  详情 回复 发表于 2012-5-2 15:36
发表于 2012-5-1 16:06:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独显问题
发表于 2012-5-1 16:07:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
干独显吧    细心点没事   不行再加集显  这样也比较安全
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 00:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:03
发表于 2012-5-1 16:08:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
y460  独立 显卡问题挺多的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:10
发表于 2012-5-1 16:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弱弱的问下集显在CPU上你怎么做呀
发表于 2012-5-1 17:24:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
i5的cpu 带集显吗   只有i3的带吧   先排除bios、再来换显卡芯片
i5的带集显的哦我了解的情况是4位数型号的就带集显的  详情 回复 发表于 2012-5-1 20:13
发表于 2012-5-1 17:25:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
外接咋样     主要显卡   排线  问题 慢慢检测
还算赞同、我也那么觉得  发表于 2012-5-16 18:19
发表于 2012-5-1 17:32:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现象像是显卡损坏,真常进BIOS是不会花屏的
发表于 2012-5-1 17:34:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要是显卡驱动没打上,最多也就进系统黑屏,换条内存试试,不行修显卡吧。
发表于 2012-5-1 17:42:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
外接花的话就是显卡了,加焊一下应该OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 00:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:10
据有关部门透露Y460P只是过度品,CPU的集显有,但不可用~所以矛头直指独立216-0772000  发表于 2012-5-1 18:15
加焊了,还是花,偶尔黑屏,打算换一个~届时给出结果~  发表于 2012-5-1 18:14
发表于 2012-5-1 17:50:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般来说还是独显坏的多
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 09:53
发表于 2012-5-1 17:59:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这花我觉得显存居多,再加上ATI的显卡不好做,
同意楼主: 2.5
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 09:06
要是换了显卡,结果显存问题,那真蛋疼了~  发表于 2012-5-1 18:21
发表于 2012-5-1 18:12:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
独显问题,xp下独显用不了
发表于 2012-5-1 18:38:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内屏和外屏都花屏,显卡和显存都有可能
发表于 2012-5-1 18:43:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的是双显卡你要逐一排除
发表于 2012-5-1 19:14:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
zhengzhou 发表于 2012-5-1 16:10
弱弱的问下集显在CPU上你怎么做呀
就是集成显卡 做在CPU里面 省去了一个桥,现在新的CPU都这样
