查看: 1994|回复: 5
显示器场幅调不到下边来
发表于 2008-6-21 20:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台杂牌前银后蓝的显示器,显示器效果清晰,行幅可以自由调整,在OSD菜单,把图像往下无法移动,往下移动的数字为零,图像还离屏下方有十来厘米的距离,并伴有,水平方向的杂纹。。。屏幕上下慌动比较明显。。
发表于 2008-6-21 21:22:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查一下场负电压正常吗,负供电限流电阻正常吗。把场集成块脚之间清理干净。
发表于 2008-6-21 21:26:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修好一台MAG。
相同的故障,是-12V供电限流电阻烧了。
发表于 2008-6-21 23:03:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出电路.主要看一下负压支路是否正常..
发表于 2008-6-22 08:05:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢大家的帮助,就是场管负压的事。。。供电滤波大电容也换了。。
发表于 2008-6-22 09:36:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看8172场块的4脚电压是否为-11V 多.查供电
