查看: 6683|回复: 6
ISL6612CB可以用什么代换
发表于 2012-5-1 11:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块联想945屡烧上管,电源管理是ISL6326CRZ  PWM驱动芯片是ISL6612CB,由于手头上没这芯片,有哪位知道可以用其他哪种代换的,感激不尽!
发表于 2012-5-1 11:29:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有代换,上次也换了一个,只能原值代换了,不然你找找技嘉板和映泰板,基本都是用这个芯片
发表于 2012-5-1 11:47:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有发现代换的,还有,老烧上管不一定全是驱动IC有问题哟比如IC到上管G极有阻值也会烧哟
好像有阻值是正常的吧,上管G极连在驱动IC 1脚上,其他脚到上管G极都有阻值,还没注意过呢  详情 回复 发表于 2012-5-1 12:31
发表于 2012-5-1 12:19:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
像那种RT开头的板,很多都有6612的,还没试过用其它代换
发表于 2012-5-1 12:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕,我这一个都找不到。。
发表于 2012-5-1 12:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-5-1 15:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经确定是ISL6612CB问题!但是手头上没这IC换。。
