查看: 4840|回复: 6
杂牌815ET内存检测完就卡住了,显示档5D
发表于 2008-6-21 18:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷了BIOS。换了I/O也是不行。。。
发现键盘和鼠标的CLK电压为0,DATA和VCC都为4.85V,但打CLK和DATA的对地阻值一样,且正常。
拆了I/O,强制上电CLK回到正常电压,但换了一个I/O又拉低了。
还请各位大师帮帮忙,指点一下。。
发表于 2008-6-21 18:39:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是说IO怎么被拉低的
发表于 2008-6-21 18:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
键盘口排容拆掉试试看.
发表于 2008-6-21 19:42:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
为什么要拆排容呢?我不明白其中的意思,望能给以指点.偶是新手.(排容不是起到搞干扰作用吗?)
发表于 2008-6-21 19:50:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 小郎神 的帖子
可能我意思表达不太正常,拆了I/O,CLK电压上来。装上另一个I/O,CLK电压也还是变为0V,奇怪的是,断电打CLK对地阻值正常。
回 盱眙桂林 ,排容拆掉了
发表于 2008-6-22 01:13:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把472排阻和PS/2口也拆了,也还是卡在那里,主板其它部分会不会导致这种问题呢?
发表于 2008-6-22 10:27:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天去试的时候,发现键盘是可以用的,按NUMLOCK 和CAPS LOCK 都有反应 ,可以排除PS/2的问题吧
