查看: 3699|回复: 28
菜鸟又来求救了,915PL-A2跑C4,十几秒后自动重启
发表于 2012-4-30 22:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有块精英915PL-A2诊断卡跑到C4不动了,十几秒后自动重启,有连续报警声,感觉是内存不过,但查了内存供电正常,SPD3.3V也正常,换过内存供电管但还是一样。检查过了全板的供电,发现有一个PCI-E插槽的复位电压有5V左右,也没有时钟电压,其他供电都正常,有时短接开关针自动掉电了,有时也能正常跑到C4不动,谢谢维修师傅们给我点思路。。。。万分感谢,祝坛友们5.1快乐。。。。在线等起。。。。。
发表于 2012-4-30 22:54:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
C4内存不过吧  查查内存的时钟
发表于 2012-4-30 22:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥是什么芯片,如果是NV的,加焊一下。
发表于 2012-4-30 23:00:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你得说说,C4前面是跑什么代码?还有,不上内存的话是跑多少呢?如果内存有1.3V 1.8 V 0.9V(915的板子你那是一代还是二代?如果二代的话),电压都对,你换内存电源管是没用的,
发表于 2012-4-30 23:37:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存的是  查查时钟系统管理总线   不然压北桥
发表于 2012-4-30 23:40:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
C4  内存不过
换内存
检查内存供电  上拉电压
北桥与内存之间数据线
发表于 2012-4-30 23:41:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
内存没有过,测三大条件
发表于 2012-5-1 00:07:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-5-1 00:11:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是NV的,是因特尔915PL+ICH6
发表于 2012-5-1 00:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xtjs 发表于 2012-4-30 23:00
你得说说,C4前面是跑什么代码?还有,不上内存的话是跑多少呢?如果内存有1.3V 1.8 V 0.9V(915的板子你那是 ...
C4前面跑C3,不上内存跑E0和03,压桥和压CPU都没反应,想刷BIOS但找不到BIOS程序
发表于 2012-5-1 08:31:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁传一份915PL-A2的BIOS程序给我,谢谢了。。。。
发表于 2012-5-1 08:32:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是个小兵、 发表于 2012-4-30 22:54
C4内存不过吧  查查内存的时钟
时钟电压有,1.1V
发表于 2012-5-1 08:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
C4前面跑C3,不上内存跑E0和03,我怀疑是BIOS程序出错或者坏了,在网上也没找到915PL-A2的bios程序
你那可能不是BIOS的问题,看一下内存的AD线,不行换个NB  详情 回复 发表于 2012-5-1 11:05
发表于 2012-5-1 08:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总线也查了全部都正常,桥也压了,没反应
发表于 2012-5-1 08:38:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
急啊。。。那位维修师傅有这个bios程序啊,谢谢传我一份。。。万分感谢
发表于 2012-5-1 11:05:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-1 12:57:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查了一下AD线,发现两个内存插槽旁边有两个470排阻一边电压0.3V左右一边电压1.4V,换了排阻也一样,请问一下是不是北桥的问题?我这没有BGA,桥的问题解决不了,如果是桥的问题的话只有送熟人那去加焊
1.4V?你那是一代内存吧,你不管那个电压,如果AD线没有问题,2.5V.1.25V,都是对的话,还是换NB  详情 回复 发表于 2012-5-1 18:06
发表于 2012-5-1 13:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换内存试过没.确定内存OK没.
发表于 2012-5-1 13:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
缘泉 发表于 2012-5-1 13:33
换内存试过没.确定内存OK没.
内存没问题的,换了3条都这样
发表于 2012-5-1 13:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存包含很多的.主板在启动时会把主板一些部件的内容记录在内存中.如果其他部件有问题也有可能显示是内存不过.所以先拆网卡声卡这些开机没用的先.试试
