查看: 5372|回复: 3
TCL 液晶显示器型号TFT1780PS屡烧背光驱动管C5707
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-21 18:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一台TCL 液晶显示器型号TFT1780PS,顾客送修故障是开机背光亮一下就黑屏,检查背光驱动管Q211  Q212两只C5707击穿,更换两只C5707,开机光栅正常,接信号试机12小时未发现异常,换上的两只管子也不发烫。交客户使用,三天后客户说又出现同样现象,检查又是两只C5707坏了,换上两只就好了,但不知是什么原因造成的,还在继续试机,这次把C124  0.22电容也换了,不知到能用多长时间?
发表于 2008-6-21 18:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一定是后级电路上的负载过载了,导至屡他们的屡坏!
发表于 2008-6-22 00:20:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屡损5707的原因可以说是多方面的,从明基我们便得知一二,
1.高压线圈虚焊,
2.0.22电容不良,
3.还有部分是灯管的插头与高压板上的插座存在接触不良,
4.高压线圈匝间短路,
5.还要注意5707本身的质量问题
~~~总的来说,原因是多方面的,但也可以说,就那几方面,具体的一定要维修人员自己动手找问题并解决问题~~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
菲克斯 + 5 说的很细,讲的很全面!能否修好,还要靠技术
发表于 2008-6-22 01:21:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全面补焊吧!一般都可能解决!
