查看: 1581|回复: 1
THINKPAD SL410 INTEL集显不走码有报警音
发表于 2012-4-30 17:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
GM45的北桥,潘睿的处理器,3代内存。电流路升到0.7A停止报警。4声-4声-1声-2声。风扇狂转。不走码,内存地址线无波形。CPU复位CPURST#正常。全板电压正常,复位正常,时钟都正常。CPU的时钟测不出,只测到有380mV的杂波。我的示波器是普源的DS1102E 100MHZ 1GSa/s.
发表于 2012-5-5 17:23:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上有台同样的机器,准备拆出来吹下显卡试试,兄弟搞好了吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 07:18
