查看: 4136|回复: 7
请教“我是刚来的”精英代工的G31T-LM2 CPU复位偏低
发表于 2012-4-30 17:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
         此版拿来的时候不跑吗,测量 内存 北桥 南桥 CPU供电均正常, 测量CPURST只有0.2v 。CPU没复位,
   CPU要复位的前提是要CPU供电IC发出VRMPG给南桥。(也有特殊的比如映泰的TA790GXBE,), 追查此线路 VRM_pwrgd 为3.3V
查到南桥发出的PCIRST 和PLTRST 也是正常的3.3V 北桥都收到了南桥发出的PLTRST, 北桥从坏板上面扯了一个换上 还是一样,CPU复位还是只有0.2。。  还有一个问题就是用CPU带灯测试仪 有个VCCA的灯不亮。。。。。
发表于 2012-4-30 19:42:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
775的板吗,灯座有个灯都不亮了你还去跑复位线路和PG信号。。。佩服楼主的基本功。多学习真好啊,膜拜一下。
发表于 2012-4-30 20:11:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU 供电还有问题,
CPU供电芯片已发出VRMPG ,而且vcore正常。是中都出来了  详情 回复 发表于 2012-4-30 22:54
发表于 2012-4-30 20:37:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偶也来说说自己的看法:首先就是VCOR电压正常;CPU要想复位就得有CPURST,但CPURST是由北桥发出的,但是北桥同时也要收到南桥发过来的平台复位,并且本身供电、时钟都要正常才会出CPURST#
谢谢仁兄的指导。我明天再多测下  详情 回复 发表于 2012-4-30 22:56
发表于 2012-4-30 22:35:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地阻值多少,拿下北桥后侧过这个点对地阻值多少,找个好板对比测下这个点阻值,看是不是换的是个坏的
发表于 2012-4-30 22:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-30 22:54:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-4-30 22:56:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BLFMYSO 发表于 2012-4-30 20:37
偶也来说说自己的看法:首先就是VCOR电压正常;CPU要想复位就得有CPURST,但CPURST是由北桥发出的,但是北桥 ...
谢谢仁兄的指导。我明天再多测下
楼主修好后,希望能来反鐀一下  发表于 2012-5-1 17:06
