查看: 3409|回复: 16
今天遇到一块吱吱响的电源板,难住了!!
发表于 2012-4-30 15:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先是发现2N60坏,换了以后。5VSB电压偏高,怀疑是817的故障,更换后电压是5.12和5.14跳变,辅助变压器伴有吱吱的响声。各位看看是什么故障。两个2.7K电阻也换了,50V4.7UF电容也换了故障还是依旧。
試著換TL431...  发表于 2012-4-30 21:02
发表于 2012-4-30 15:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
听说响是电感的问题吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 19:55
发表于 2012-4-30 20:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还有电阻不正常,你再找找看,没别的问题,就是电阻不良了
发表于 2012-4-30 23:48:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有弄过一个长城的  有吱吱响 变压器位置发出来的  焊下来重新焊上去就好了
发表于 2012-5-1 08:23:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换个变压器吧 我碰到过
发表于 2012-5-2 09:23:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
TL431和反馈电阻
发表于 2012-5-2 11:41:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
能响的元件有电容和电感,变压器。电流大或是频率高都会这样,短路也会。
发表于 2012-5-3 20:24:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
问题解决了,是变压器本身有故障,换了新的。
发表于 2012-5-9 23:12:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
碰到过高压电容虚焊引起的吱吱声
发表于 2012-5-10 21:20:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-5-12 15:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
都是小变压器损坏造成的,而且不好买。
发表于 2012-5-14 20:49:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
下次遇到这种问题我也考虑下换个变压器
发表于 2012-6-3 23:18:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
变压器不好找吧
发表于 2012-6-4 09:55:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
从废电源里拆
发表于 2012-6-4 18:56:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换掉环路的电容试试吧。
发表于 2012-6-4 20:55:26 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
手里吱吱响的电源特别多,一直解决不了
发表于 2012-6-4 21:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  变压器也能搞到呀,我有好多变压器有问题的电源,懒得去搞了。
