查看: 1806|回复: 2
显示器维修求助
发表于 2012-4-30 12:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显示器维修求助:
19寸液晶显示器,开机白屏,撤开发现主板供屏电压的三极管烧了,由于找不到这种料,就用通用的板来改装,改了装上还是白屏,又撤屏修,发现保险管烧了,后节短路量出电容短路,随便换了一个电容,和保险管,开机显示了,可是屏图像是偏的。如图E:/2
发表于 2012-4-30 17:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用原来驱动板点。把屏供电三极管5V输入端与输出端用导线跨接。
发表于 2012-5-1 11:37:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢了!!!!
