查看: 23100|回复: 8
诊断卡跑卡83 81主板点不亮
发表于 2012-4-30 09:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
主板故障:能加电,但点不亮。
板子上有两个内存插槽,DDR2的。内存插到其中一个插槽主板能加电,但点不亮,诊断卡显示83 81
内存插到令一个插槽,主板加电后不断重启
内存VTT电压测量时1.94V
请教下这个故障该从哪里查起?
发表于 2012-4-30 10:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电好像不对。
发表于 2012-4-30 10:32:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
1.94v电压是正常。更换内存,把插槽清理干净后再试(可以用洗板水清洗插槽),如还不行,刷BIOS,再不北桥就挂了
发表于 2012-4-30 11:43:59 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
内存是好的。没问题,换了别的内存还是一样
发表于 2012-4-30 12:36:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢支持。
发表于 2012-4-30 12:44:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
期待正确答复,怀疑是北桥通信问题!
发表于 2012-4-30 12:47:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查SMBDATA#、SMBCLK#、SMBALERT#等是否正常。。。。
发表于 2012-5-12 16:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也差不多啊
      跑68   电压都有  就是不亮
发表于 2012-5-17 21:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ich bios cpu...
