查看: 4163|回复: 16
16V47UF电容引起的开机瞬间白屏然后无显
发表于 2012-4-29 23:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台HKC显示器。故障现象是开机瞬间白屏然后就无显示了。查电源板12V 5V输出都有,测量灯管也正常。换通用高压板开机故障依旧,那么问题就在驱动板或者显示屏本身了。继续查驱动板电压 输出3.3V 等电压是否输出,当查到给屏供电的VCC时,发现竟然电压为0断电后,沿屏供电线路反向查找,线路接到一个芝麻管上,线路中间有一个滤波的电容16V 47UF再通电测量芝麻管的开启和输入脚都有电压,但是没有输出。那么就可能有两种情况,一种是芝麻管坏,一种可能是电容问题,本着先易后难的想法,把电容干了,然后再通电5V电压有了。问题圆满解决。
发表于 2012-4-30 01:46:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
HKC爱坏驱动板。但换电容修好我没有遇到过。下次可以借鉴试试。
发表于 2012-4-30 07:56:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好正常呢   你应该先看电容坏没有啊  在看其他的呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 08:31
发表于 2012-4-30 08:33:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,谢谢分享,这一块还不太了解,学习了
发表于 2012-4-30 08:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容表面一点损坏也没有。如果说通过肉眼能看出来的话,我也不会发贴了。
发表于 2012-4-30 13:15
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2012-4-30 08:55:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
精辟 支持原创
发表于 2012-4-30 10:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对驱动板不怎么了解,基本不换驱动板电容
这个问题真是要修好再凉快一下才知道有没有问题!  发表于 2012-5-2 12:42
发表于 2012-5-1 12:19:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个电容器导致屏供电丢失的概率很小,一般是那个P沟道芝麻管的问题。该管内部不良时,加热可使其暂时恢复功用。
更换16v47uf可间接加热芝麻管{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 08:57
发表于 2012-5-1 15:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2012-5-3 08:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢大家的关注,目前该机器使用正常,那个小电容我给下了就没换新的。现在位置是空在那里的
发表于 2012-5-3 08:57:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 功底深厚  支持!
发表于 2012-5-3 09:20:49 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
路过,学习下
发表于 2012-5-3 18:20:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
收钱先回来再修
发表于 2012-5-3 22:39:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我修过一台就是电源短路造成白屏,仔细看有淡淡的显示。换了电容就好了。
发表于 2012-5-18 15:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般白屏,就先查驱动板电压,然后换通用驱动板测试,得出结论
发表于 2012-5-18 15:55:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
暴电容就干,其他问题再说!
发表于 2012-5-18 16:20:13 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
这么巧啊,我刚修一个一样毛病的,不过是aoc的
