- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-30
- 精华
今天接到个机子,是R61I的,不亮机,拆机量电压什么都有,就先做加焊了下北桥,可以亮机,跟着就可以用,然后就交给客户,没过两天,客户又来了,说一开机就报警,但是可以用,要求解决此问题,然后就重做了,现在是不报警了。。。晕的狠了,又出来个新的问题,开机绿屏,BISO 画面也是绿的。。。以为没接好,重新插拔了屏线还是一样,于是外接是好的,换了屏。屏线还是一样,然后就换了个北桥,还是一样。。。这个板是集显的!现在没思路了,哪个高手给点思路? |
