查看: 24931|回复: 21
联想B470键盘有几个键失灵了(急)
发表于 2012-4-29 20:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想B470 拆机重装后发现Q、A、Z、TAB、~、1等几个键失灵了
问下是怎么回事?我拆了很多再装上的。发现后把键盘线重接了3次了,还是没有用。其它键都好的。
我又重新全拆了又仔细装了一次,还是没用。怎么办。望高手帮助。
谢谢。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 10:54
换键盘吧,没有什么好办法  发表于 2012-6-6 22:11
发表于 2012-4-29 20:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拜托楼主,这很明显是键盘坏了。。。七八成进水所致。。。这个只能换掉,价钱在100-200元不等!
发表于 2012-4-29 20:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是,我没进水,我是拆了看里面的硬件的。
发表于 2012-4-29 20:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我在淘宝上看了,键盘是不贵。天猫这个型号也就50-60元。就是不够明确。望高手分析。谢谢。
发表于 2012-4-29 21:02:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你最好是先仔细测量一下键盘的电路还有主板上面的插槽(不过主板上面的插槽一般不会有问题),一般是键盘短了线路,你用万用表打蜂鸣档,测量那个线路没有组织。就是那个线路的问题,再来进行跳线
这个方法不错,可以试下。。。。。。。。。。。  发表于 2012-6-8 20:23
发表于 2012-4-29 21:12:14 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
键盘坏了哦
发表于 2012-4-29 21:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢5楼上的高手,可是我不懂哦,能帮找个教程学下吗?就这键盘的。万能表我家有。谢谢。
发表于 2012-4-29 21:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
淘宝上买一个得了,键盘便宜
发表于 2012-4-29 21:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要50-60呢,不便宜了,还有运费没算。
发表于 2012-4-30 01:30:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
键盘有断线的情况,键盘线路是双层的,塑料片上涂有导电漆画的线,使用时间长了,这些线就会氧化,导致短线,如果键盘可以拆开,就用万用跑下这几条线看看, 跑不通就是断了,可以用导电漆涂一下就可以修复了,不过这个费用跟买一个新的差不了多少。如果真是断线了,还是建议换个新的吧。。
发表于 2012-4-30 06:17:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
拆过后个别键失灵大多是膜和电路板压接处个别线条接触不良,把橡皮条反过来装上试试。
发表于 2012-4-30 10:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有高手能帮找个教程学下吗?就这键盘的。谢谢。
发表于 2012-4-30 10:08:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己测下键盘的排线有没有断线的痕迹。 这时候就用上万能表了。
发表于 2012-4-30 10:21:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接换个新键盘,里面的电路坏了你是没法修的
发表于 2012-6-6 20:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-6-7 05:47:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
垫在薄膜与后盖板之间的那个,还有就可能是拆动后螺丝孔里脱出的塑料屑落在线条处所致。
发表于 2012-6-7 11:10:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个键盘试试。先确定是键盘又问题还是主板有问题
发表于 2012-6-8 20:04:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换吧~去2手市场看看有没有便宜点的
发表于 2012-6-9 17:25:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我这遇到过这个问题,不过是台式机键盘。
发表于 2012-6-9 17:26:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还没有时间收拾它。找个时间弄弄看,不过可能不好弄吧
