楼主: 时光温柔。
菜鸟问个简单的问题,
发表于 2012-4-29 20:40:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
路过一下下
发表于 2012-4-29 22:01:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
解压时应该有提示的。
发表于 2012-4-30 01:22:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看楼主的图片可以判断rar已经是装上了,如果解压缩时没有压缩文件缺少的提示,就说明某个压缩文件有信息丢失的现象,这是由于下载时下载文件的特性所决定的,也就是说在下载时就有个别信息丢失了,导致压缩包不完整,所以你看到的好像是个完整的压缩包,其实那是个已经损坏了的,建议楼主用修复的办法解压缩试一下,如果不行就从新下载吧,尽量用单线程不要用工具下载。
发表于 2012-4-30 03:31:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主起码说出双击它有什么反应才好判断是什么问题了 比如跳什么窗口啊 这样才好解决问题啊
发表于 2012-5-1 17:47:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是有坏的压缩包呢?
发表于 2012-5-2 10:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
右击  解压……ok
