查看: 10229|回复: 40
索尼 USB用鼠标正常 插U盘无线上网卡之类的不好用
发表于 2012-4-29 15:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号:索尼VGN-CS25H,后壳型号:PCG-3E1T
故障现象:顾客来时说USB口不好用了,经测试完后发现,插鼠标可以正常使用,接SD读卡器居然也正常。但是插U盘或者上网卡之类的设备时候,可以发现新硬件,也能看到U盘盘符,点击右键也能打开盘符,但是里面是空白,右键属性显示0字节。
处理:换过系统*XP,WIN7,换过一切USB设备,故障现象一样,就只有鼠标正常使用。供电正常5.1V,想换南桥,但是数据的对地阻值也正常,530左右。
所以想求助,,,,,各位前辈给个意见
反对楼主: 0.0
换南桥,应该能好  发表于 2012-4-29 23:35
反对楼主: 0
换优盘了吗?装个驱动  发表于 2012-4-29 22:16
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2012-4-29 16:05:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在也有一台故障和你差不多,U盘移动硬盘都可以用,就是USB鼠标用不了。纠结中。。。。。。
发表于 2012-4-29 16:33:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把外设全下了  不要用他的电池用自己的适配器开机去式
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
呵呵,上次我碰到个就是因为这个问题。  发表于 2012-4-30 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 16:45
发表于 2012-4-29 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
刷bios试试。
发表于 2012-4-29 16:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
3楼的兄弟!楼主的问题跟你相反!
发表于 2012-4-29 16:53:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有经验的朋友分享一下啊。
发表于 2012-4-29 17:02:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
更换EC看看有没有用
这算灌水么?ec 躺着都中枪啊  发表于 2012-5-1 02:57
同意楼主  发表于 2012-4-30 20:21
跟EC有半毛钱的关系麽  详情 回复 发表于 2012-4-29 21:24
发表于 2012-4-29 17:32:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个好奇怪
发表于 2012-4-29 17:46:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是个头痛的问题,主要还是在南桥这
发表于 2012-4-29 17:56:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
前些天看到一台相类似故障的文章,也是鼠标能用,U盘不能用,后测是南桥那一个电阻损坏,看似是个不相关的电阻,图纸分析不知这电阻使到什么做用。
发表于 2012-4-29 18:36:57 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
刷BIOS不行换南桥。
发表于 2012-4-29 18:56:12 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
南桥加焊试试,
发表于 2012-4-29 19:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
等待高手解答!
发表于 2012-4-29 19:35:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换系统不行,都换南桥吧。
发表于 2012-4-29 19:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LPC总线那块看看,主要是腐蚀的,这种故障我经常看到,一般就是板子受潮了,造成LPC总线控制有问题!
发表于 2012-4-29 19:48:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
加焊桥试下
发表于 2012-4-29 20:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
期待高手来解答
发表于 2012-4-29 20:34:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个南桥试下
发表于 2012-4-29 21:20:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查南桥的USB模块条件 主要是哪个USB偏执电阻
同意楼主: 5.0
楼主解释下偏执电阻起个什么作用的,是连在哪个线路上  发表于 2012-4-30 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 23:31
