查看: 1708|回复: 0
C1-C3-05-07循环跳码
发表于 2008-6-21 11:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一ABIT-BH-71 845板触发后C--C3-05-07循环跑码,换同样主板的BIOS芯片,换IO、加焊IO均无效,查IO 83627HF 18脚(CLKIN) 1.6V,21脚(PCICLK)0V,21脚电压不正常,又量时21脚升高为1.6V,加焊此脚OK,第二天客户又说开不了机,拿来还是原样,量21量又是0V,跑线路,跑到时芯IC (RT360-110R)旁边连着一个C100的排容,在线测排容有两脚阻值偏小,拿掉排容量此脚电压升为1.6V,开机正常。(18脚 21脚都为1.6V)
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-6-21 18:51 编辑 ]
参与人数 4下载分 +10 威望 +12 收起 理由
李某人 + 10 + 5
张先生 + 3 能找到这样的故障,不错。
孤帆远影 + 2 好经验 值得收藏
谷子 + 2 原创内容
