查看: 5682|回复: 13
4灯高压一体板如何将电路改成2灯的
发表于 2012-4-29 12:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手头一台联想L2021WD液晶显示器,被雷吉坏,正好是双灯管的
发表于 2012-4-29 17:48:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
上灯管下灯管只留用一只,不用的插座上各焊上一只1000-2200p/3000v高压电容代替灯管就行了。改过好多了,非常方便可靠。电容引线尽量短一些,焊点圆亮一点。可以取下座子。也可以不取下,焊到背后去。
同意楼主: 5.0
受教了,想你学习  发表于 2012-5-9 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 19:15
发表于 2012-4-29 12:49:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果你要用它原来的四根灯管的话,好像没有办法改成二根的吧,
发表于 2012-4-29 12:50:50 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
加两个高压电容
发表于 2012-4-29 13:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个2灯高压条就行了
发表于 2012-4-29 13:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两边各接个电容,常用的就行。
发表于 2012-4-29 13:12:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上边下边 各 并一根灯管下
发表于 2012-4-29 16:54:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
20寸的,用两灯,效果不会太好,,
发表于 2012-4-29 17:06:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可行的办法是在接灯管的两头接上一个3kv的高压电容
发表于 2012-4-29 21:01:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
向9楼朋友学习!谢谢!
发表于 2012-4-29 22:26:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
9楼的说的对,这个最方便。。。
发表于 2012-5-8 14:18:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
直接短接岂不更方便?
发表于 2012-5-9 09:37:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看你的高压板有没有失衡保护了,要是没有就直接用两灯就行了。要是有失衡保护就像楼上几位说的就接高压电容
发表于 2012-5-9 16:25:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接把另外两个短接就行
