查看: 1189|回复: 1
IBM T21的问题
发表于 2012-4-29 11:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开机指示灯闪下,更换了四片ADP3421和3410,效果一样。待机电压3M 5M正常,ADP3421 15脚SD瞬间有0.8-2V电压,不能维持。11脚、13脚待机有3.3V  12脚14脚0V。 23脚无输出。请大家帮忙分析一下是什么问题?
发表于 2012-4-29 11:42:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不要老是去怀疑3421 查查其他供电。。。
