查看: 6533|回复: 20
联想B450网卡问题
发表于 2012-4-28 21:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    本地连接还在,驱动重新装过,,不过插网线没反映一直在断开状态,插网线进去,,两个灯都不亮
发表于 2012-4-28 21:16:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查下网卡芯片工作条件  直接换网卡得了
发表于 2012-4-28 21:24:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题是我查过条件,供电晶震都没问题,,就是两个LED灯那里电压只有1.几V,,,短接3V电压过去,灯能亮的,,但是不确定是正常.网桥一边电压有1.7V,一边电压没有,,我怀疑是接口问题,因为昨天打雷了...
发表于 2012-4-28 21:46:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡坏了,实在不行就找个USB网卡
发表于 2012-4-28 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了芯片没有,芯片坏的可能性比较大
发表于 2012-4-28 21:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换 网桥   看看 。。
同意楼主: 4.0
nyx
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-4 07:45
发表于 2012-4-28 22:00:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
首先确定网络线路畅通无断线,然后确人网卡口是否有损坏,然后在判断主板问题,,一般有出现本地连接跟驱动都没关系了
发表于 2012-4-28 22:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
雷击雷了一片,网卡开机可能超烫
发表于 2012-4-28 23:26:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网桥和网卡都有换
是不是网卡接口坏了,  详情 回复 发表于 2012-4-29 20:29
发表于 2012-4-29 00:04:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看看网卡头子到网桥到网卡芯片的电路上的电阻有没有烧焦断开    没有就直接换网卡   包好
发表于 2012-4-29 02:06:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小猪天空520 发表于 2012-4-28 22:20
雷击雷了一片,网卡开机可能超烫
网卡不烫的,还能开机,,,,就是插网线没反映
发表于 2012-4-29 09:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么严重?
发表于 2012-4-29 09:24:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
改个USB网卡上去
发表于 2012-4-29 09:26:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种情况我从来都不测,看看接口,没有外观问题网卡换掉在讲,不行再网桥
发表于 2012-4-29 10:57:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先网桥  在网卡
发表于 2012-4-29 20:18:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
z13411847327 发表于 2012-4-28 21:24
问题是我查过条件,供电晶震都没问题,,就是两个LED灯那里电压只有1.几V,,,短接3V电压过去,灯能亮的,,但是不 ...
哈哈  我们这一打雷就好多烧网卡得
发表于 2012-4-29 20:29:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
龙少恒良 发表于 2012-4-28 23:26
网桥和网卡都有换
是不是网卡接口坏了,
发表于 2012-5-3 23:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
南桥有没有坏哦
发表于 2012-5-6 23:52:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哪个机器网卡要原装的来,是不是G450
发表于 2012-5-8 20:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器很容易出现网卡问题 特别是使用AR8132芯片的 3台都没有修好 最后还是改USB网卡
