查看: 2765|回复: 19
主板大面积损坏
发表于 2012-4-28 17:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
网吧的主板,盈通P43战神版,本来用的好好的,网吧关门了几天,再开门的时候就打不开了,就像根本没电一样,按开关没反应,有10几台机器,后来全部更换主板好了。另一个网吧,搬家,也是机器放了一段时间没用,结果同样的问题。。。20多台主板坏了,我就奇怪了,网吧营业的时候坏的很少,怎么一关门几天就坏这么多,因为这样的情况我遇到多了,所以绝对排除是别的问题,就是主板问题,但是我想知道的是到底哪里坏了,如果自己修的话,能不能修好。因为太多了,影响很不好啊。
发表于 2012-4-28 17:12:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
快点,新帖子,来挣分啦。哈哈
发表于 2012-4-28 17:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障 一般网吧主机长时间工作很多电容都有问题了。只要把电解电容通杀了 。一般都会好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
网吧很多机子都是因为电容鼓包导致无法正常供电引起不能开机  发表于 2012-4-28 17:46
发表于 2012-4-28 17:47:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
送到修主板的那里  看下就知道了
发表于 2012-4-28 18:02:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
抱到饼哥那里去修吧
发表于 2012-4-28 18:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
坏主板呢?20元一片,全部收了
发表于 2012-4-28 18:15:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是不关机的话还能接着用,关机后想触发就难了。
发表于 2012-4-28 18:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怪异的事情,就这么发生了。
发表于 2012-4-29 03:43:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是IO芯片出问题了 ?
发表于 2012-4-29 03:45:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主的情况是不是固态电容啊?
发表于 2012-4-29 08:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
机子潮气吸饱了,加上电容容量减少,多开几次有可能会开起来
发表于 2012-4-29 08:52:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
潮气太重,先去去潮再说,用电吹风吹吹!
发表于 2012-4-29 08:53:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这种事情,通常是电容问题。开机不触发。
不错 是这个原因  发表于 2012-4-29 10:12
发表于 2012-5-6 18:09:01 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
用的时间长了,主板上的电池(3V)可能没电了。一直开这没事, 断电以后3V没电了,所以主板点不亮。换个3V电池试试。
发表于 2013-7-22 21:51:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
非常常见,说以电脑要天天开反而不坏,用过一段时间,如果不去开,那就容易出问题,我亏在上面好多钱。
发表于 2013-7-23 09:55:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵,机器放久了不用就是很容易坏的啊
发表于 2013-8-6 12:22:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
网吧线路有问题吧?还是房间回潮。
发表于 2013-8-6 12:28:34 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
奇怪    也许是受潮吧          电容问题不可能一开始都正常    放几天全不行了
发表于 2013-8-8 14:32:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有一块G41昂达的,返修回来包得好好的 放在家,过几天去试。一样点不亮。何解?
发表于 2013-8-23 22:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
损坏很厉害哦
