- 积分
- 153
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-21
- 精华
这两天接了一个SONY的本本,是商家的,说是装系统时搞来开不了机了,经过检查发现能触发,电流跑到0.9左右,然后有时能过,有时不能过,能过的话一切都正常,进系统运行都没问题,不过的话就会掉一次电,然后重启,接着电流就一直卡在0。9不动,拔掉内存后电流就一直卡0.9,所以我估计是不过内存,把内存换了,槽子反复清洗了也没用,所以果断干了北桥,刚开始还挺管用,可过了一天又不稳定了,真是郁闷 |
