查看: 2798|回复: 6
昂达A770S无CPU供电
发表于 2012-4-28 09:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昂达A770S无CPU供电,
发表于 2012-4-28 09:37:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板的上电时序要先有CPU供电,再有内存的1.5V供电
不是这个时序,发图纸来证明一下  发表于 2012-4-28 09:39
发表于 2012-4-28 09:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了个CPU供电的电源芯片好了,但用了2天又无CPU供电,,奇怪不
发表于 2012-4-28 09:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上图片看看是不是单桥的~!在桥的左手边有个三极管是不是和谐了~!
发表于 2012-4-28 09:57:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以前我修过一块昂达A78什么的主板,CPU的供电是由VDDA和内存供电分别去开启一个小芝麻管后才有的。
你可以借鉴一下。
发表于 2012-5-3 14:35:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RT8855换过还是一样,测47脚PG和48脚EN脚无电压,此板是先要有CPU供电,然后才有桥的1.2V供电,1.5V的电压正常
发表于 2012-5-26 21:51:04 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先看有没有12V如果有就是后级短路,场管,电容,还有IC
