- 积分
- 182
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-18
- 精华
今天客户送来一台联想G460的本本,说是进水了,还用了一天,昨天开不起来送去保修不到,要换板,看能不能修一下。拆机看到触摸板下白茫茫的一片,报价先修主板,打发客户先回去了。
上恒流电流,待机0。156A,先用洗板水洗干净,EC部分脚位生锈,清理好烤干后还是一样,测主板各主供电阻值没有发现异常,B+/3VALW/5VALW正常,但测EC的6PIN 的SLP-S3 #和10PIN 的SLP-S5#都是低电平,95PIN 的SYSON和116PIN SUSP#低电平,没有发出上电的信号。手摸PU6有点温度,差点误判。
测PU6的1PIN VIN 3。3V,5678PIN在3。3V左右,3PIN VREF 1。8V,4PIN VOUT 1。8V,输出好像是正常的,从论坛下了图纸,输入电压明显不对,5678PIN是5VS,5VS是U10转换而来,U10控制极是VS电压18V左右上拉,实测只有1。5V,出现了第一个故障点,R229变质,更换后5VS正常,待机变成0。18A。
PU6的3PIN受控于Q22,只有SUSP是低电平,Q22截止,3VS经PR104和PR105分压得到1。8V的参考电压给PU6的3PIN,4PIN才会输出+1。8VSP。SUSP#是低电平的情况下,SUSP是高电平,这里是低电平明显不对
顺着图纸找到Q1和上拉电阻R4,测得RTCVREF是0。2V,出现了第二个故障点。RTCVREF是PU8的3PIN产生的3。3V线性电压,测PU8的VIN 2PIN为0。4V,正常情况下用电源是18V左右,顺线路追发现主板断线,接好后RTCVREF正常,但SUSP还是低电平,更换R4后,SUSP变成高电平,待机电流0。006A,可以正常上电了。
按开关电流上到0。56A不动,明显是少电压,依仁宝的上电时序,跑线发现U16的1。5VS没有产生,控制极上拉电阻R312变质,更换后电流上到1。4A-1。6A,联想的LOGO出现了,此机修复。
坏件:R229 R4 R312
补充内容 (2012-5-16 20:17):
实物图补充在下面,有时候修机器不一定要按时序从头查到尾,顺藤摸瓜,有时候反而修得快一些,灵活运用知识,才能提高工作效率。 |
