楼主: yue990110
AMD 处理器夏天温度高怎么办啊?
发表于 2012-5-6 20:18:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我把机箱后边又加装了个风扇向外吹风
发表于 2012-5-6 20:33:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的也很高。
发表于 2012-5-6 21:09:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ- -看看满载时候散热器的温度怎样。。软件对比核心温度如果散热器的温度不高而核心温度特高(内外温差较大),有可能是CPU内部的导热硅脂干固的原因
发表于 2012-5-7 02:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
貌似有两个原因 一个是CPU内部硅脂老化 另一个是CPU脚太长 要在插槽上面垫东西
发表于 2012-5-8 21:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥先加焊,使用中发现CPU和桥的温度互有影响,一个出问题两个都温度高,再给北桥加个风扇,CPU下面四只脚垫点名片纸,控速的主板 把风扇电压提上来~!
发表于 2012-5-9 00:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,换好风扇,用好硅胶,成本要多高啊?万一在用一段时间又变成这问题了,就麻烦了,推荐LZ换U吧。最直接最简单的办法。留下来的U。还可以自己玩玩。何乐而不为呢?
发表于 2012-5-9 11:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换带热管的散热风扇
发表于 2012-5-9 12:16:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AMD的主板很多存在问题,不是CPU散不了热,是主板的CPU温控出问题了,所以温度是假的,就算不满载很多也80多度,一运行游戏就100多度了,换块主板就行了,如果能换掉主板的温控估计可以解决问题,但暂时我还找不到办法换主板温控{:soso_e100:}
发表于 2012-5-10 17:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
qq421971458 发表于 2012-4-29 18:27
这个问题是AMDCPU的通病,因为AMD的CPU芯片和铜盖之间仍然是用硅脂填充,但是硅脂时间长了就会干,干了就不 ...
AMD知道啊,但是你不知道有个门槛叫专利吗?
