楼主: yue990110
AMD 处理器夏天温度高怎么办啊?
发表于 2012-4-29 09:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你光注意cpu散热器有什么用,其他地方的散热也许要注意,注入金色硅胶,尽量采用下压式风扇~!
发表于 2012-4-29 11:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的5000开四核的买了个60块大洋的风扇机箱加个风扇往外抽风。原来是56度的现在也就在40--45度
发表于 2012-4-29 17:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进bios改一下,cpu风扇的转速试试
发表于 2012-4-29 18:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题是AMDCPU的通病,因为AMD的CPU芯片和铜盖之间仍然是用硅脂填充,但是硅脂时间长了就会干,干了就不但不导热还阻热呢。Intel的CPU早期也用硅脂填充,后来Intel发现了这个问题,就用低温焊锡代替了硅脂,所以现在的Intel的CPU不会出现这个问题的。硅脂的粘性低,可以拆开,所以AMD的电容电阻都是做在铁盖下面的,低温焊锡不容易分开,强行拆开就会损坏核心,所以Intel的电容电阻都是做在铁盖外面的。知道了原因就容易处理了,去买把新的小刀,5毛一把,沿着粘合处轻轻切开,铜盖的厚度大概是2mm,所以四周全部切入3mm的样子,就可以轻松拿下铜盖拉。不要切的太深,免得切伤里面的电容。拿下铜盖该怎么处理总不用说了吧
补充内容 (2012-5-10 17:51):
有个跨不过去的门槛叫专利~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主都知道AMD 的U 的制造缺失,那AMD 公司本身不知道吗?现在的AMD 的U 有没有改善啊  发表于 2012-5-3 11:03
发表于 2012-5-1 17:54:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用水冷啊!
发表于 2012-5-2 10:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了学习了!
发表于 2012-5-2 19:58:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一个就是要清理灰尘  然后检查导热硅脂干了没 如果温度还高那就换这个好一点的散热器。
发表于 2012-5-2 20:21:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主乃奇人啊
  佩服
发表于 2012-5-3 10:31:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
AMD的U做的很烂啊
发表于 2012-5-3 10:37:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一个好一点的CPU 风扇  机箱壳子不要盖上 这样试试看
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这也是方法?  发表于 2012-5-3 11:04
发表于 2012-5-3 22:18:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加个风扇不就可以啦吧
发表于 2012-5-3 22:33:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了学习了!
发表于 2012-5-4 11:44:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
AMD  U的通病  想温度低就用 INTER  的U
发表于 2012-5-4 13:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
推荐酷冷大黄蜂,可以满足你的要求!!
发表于 2012-5-4 14:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU上换大风扇,机箱上加风扇,前后都加,效果刚刚的
发表于 2012-5-4 16:52:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经过研究  把cpu盖子取下来弄掉干了的硅脂  涂上新硅脂  成功解决问题
发表于 2012-5-5 21:50:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弄几张图就更好了.我是在CPU底座四个脚垫上四个小塑料片(自己剪的小三角,一定要薄),让CUP与座有1MM的距离用来空气流通.这样能降5--10度的样子
发表于 2012-5-5 22:15:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD。。。CPU这是个大缺陷!!有高人解决过分享一下。。。
发表于 2012-5-5 22:16:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待。。。
发表于 2012-5-6 15:18:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以拆开侧盖用
