查看: 1979|回复: 8
看我的显示器还有的修吗
发表于 2012-4-27 21:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
显示器开机后屏幕渐渐的发白,模糊,现已确定是屏幕电路班的问题,请问还有的修吗,
发表于 2012-4-27 21:30:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
屏电路也是电路,肯定可以修的。上图,机器型号,给大伙儿看看
发表于 2012-4-27 21:35:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下屏的升压部分看看,不好说能不能修好查过才知道
发表于 2012-4-27 21:36:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏幕渐渐的发白,模糊 一般是屏主控芯片以及屏电路问题,你可以先换块驱动烧个程序试试,
发表于 2012-4-27 21:54:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样的故障修复几率不大,,是一般都是图形处理主控芯片出问题了,而且维修有风险,如果维修失败估计故障就是黑屏货屏出显线带状,,,这得给客户报风险
发表于 2012-4-27 22:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
搞一套通用的板子试试,是不是屏的问题。
发表于 2012-4-27 23:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏的主控芯片,有很多都是这样的,主控芯片很烫
发表于 2012-4-28 12:15:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2012-4-28 12:16:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
xiaobo 发表于 2012-4-27 21:54
这样的故障修复几率不大,,是一般都是图形处理主控芯片出问题了,而且维修有风险,如果维修失败估计故障就 ...
自己的屏破罐子破摔了,还望大哥指教
