- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-21
- 精华
VIN输入电压低于19.4V的时候 B+电压衰减很厉害 只有15V左右 只要把VIN电压升高到19.4V以上 B+电压就正常
换过二极管和场馆 电阻阻值全部正常
短接电阻两端可以解决问题 不知道为什么会出现这样的情况 电阻阻值明明都正常的 拆下测量4个电阻全部为0.998K-1K 在板测量244欧 完全正常啊
补充内容 (2012-4-28 08:35):
谢谢4L的兄弟 B+电压确实应该主要靠另一个保隔电路产生 这个应该是你说的什么试探电路吧 |
