查看: 2758|回复: 6
杂牌上网本WIN7系统关机慢
发表于 2012-4-27 15:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿来一台杂牌上网本,据客户讲应该是系统坏了,关机相当的慢,因为不带光驱,自己没法弄拿来做系统。查看了确实蛮慢,关个机要一到两分钟吧,做系统后故障依旧,完了,不会是内存或硬盘坏了吧?掉换!还是一样,乖乖!上XP,不行!估计是主板有问题了,不管三七二十一把主板给拆下来,裸板测试,结果悲剧发生了,关机不要十秒就搞定!看来是外部设备影响到关机慢,挨个往上装吧。当把无线网卡装上的时候故障就出来了,奇怪了,也可以无线上网,怎么会这样呢?查了下MINI PCI没发现问题,装个新的无线网卡上去,故障解决了,为什么呢?反正没事(因为客户看了半天没弄好就放在这里走了)把无线网卡上的铁壳给拆下来一看,乖乖,芯片上黑漆漆的一片氧化,估计是这里的问题了,清洗干净后重新加锡焊接下,装上一试,成了!关机大概十五秒。接下来的事情就是想着怎么跟客户讲,才能收取更多的MM了,大家都懂的,哈哈。希望此贴能帮到更多的人少走弯路,见笑见笑了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主很细心  发表于 2012-4-27 15:41
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
edisong + 3 谢谢分享!
发表于 2012-4-27 16:17:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个很经验借鉴了,很好
发表于 2012-4-27 22:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的维修经念,值得学习,谢谢楼主!
发表于 2012-4-27 22:58:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就说板子内部有微短路嘛,收个一百六,还价就收一百五
发表于 2012-4-27 23:47:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-4-28 09:42:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
值得借鉴!学习了!
发表于 2012-5-1 13:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真的是学经验了,以后少走多少弯路了,呵呵,楼主这个贴子真好!感谢了
