查看: 2618|回复: 3
昂达945PLN主板开机的时候总是要重启三次才能显示
发表于 2012-4-27 11:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昂达945PLN主板开机的时候总是要重启三次才能显示,请高手帮忙解答!多谢!!!
发表于 2012-4-27 12:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前我遇到过同样的问题,换了南桥就搞定了
发表于 2012-4-27 13:20:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果进入系统重启:测量VID4(IO、PWM、CPU)、FTPB1+(1394的信号)、DDR25V/DDR18V、AVDD、SMYRCOMPVOL、IO等等的电压和信号是否正常。。。。。
发表于 2012-4-29 11:09:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是进入系统,开机就这样,并且我这里有十几块这样的板子,开机都是三次才能显示!
