查看: 4008|回复: 14
HP 6930P 内屏无显外接正常
发表于 2012-4-27 11:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接一台HP 6930P 独显机(板号:KARTA DISCRETE  07219-5)现象为:外接正常内屏无显示,排除屏跟屏线的问题,测量lvds1接口电压正常 后怀疑显卡问题,加焊后故障依旧。现在想定显卡过来换,有没遇到到此现象的指点下,免走弯路 谢谢!
发表于 2012-4-27 11:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不想换显卡,拔掉重新做不就行了吗
发表于 2012-4-27 11:32:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般是显卡,还有一种,显卡没检测到屏
发表于 2012-4-27 11:36:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-4-27 11:38:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhengzhou 发表于 2012-4-27 11:26
不想换显卡,拔掉重新做不就行了吗
没拆过这显卡,不一定有钢网,所以能不拆的话尽量不拆
发表于 2012-4-27 11:39:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一人两张嘴 发表于 2012-4-27 11:36
显卡没检测到屏? 那一个信号是检测屏的
系统管理总线
发表于 2012-4-27 11:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
难道你没先把屏  屏线排除掉
发表于 2012-4-27 11:46:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本本硬件 发表于 2012-4-27 11:40
难道你没先把屏  屏线排除掉
你没仔细看帖子吧,这种现象肯定先排除屏跟屏线的嘛。
发表于 2012-4-27 12:08:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接码片的两个脚有波形跳变吗?
发表于 2012-4-27 12:11:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是屏驱动板的问题啊
发表于 2012-4-27 12:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应是显卡的问题,先不用换,把原显卡重植球
发表于 2012-4-27 12:17:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过屏也一样的,跟屏驱动板就没关系了吧
发表于 2012-4-27 12:18:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恩,看来只能重植在看一下了
发表于 2012-4-27 12:23:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主确定屏线没问题是吗?你可以测下高压板的供电和开启有没有电。如果这些都正常的话,可以查一下屏电路,要不就重植显卡。
发表于 2012-4-27 13:38:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好的。重新在测试一遍看下有没有没注意的地方
