跪求大虾帮忙看看这块主板能不能维修!
发表于 2012-4-27 12:35:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵 。。。别南桥都一起坏掉了。。楼主还是检查下在修。。。。
发表于 2012-4-27 13:28:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况多ATX电源坏,换一个ATX电源和换原型号新的IO即可。。。
发表于 2012-4-27 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接卖掉 保留IO 这样买IO的钱拿回来了 好的IO下次还可以用 多好
发表于 2012-4-27 15:58:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没事,就当自己做个实验。搞吧,也许还有惊喜呢
发表于 2012-4-27 16:13:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2012-4-27 16:51:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
...都烧成这样,肯定严重短路了。和IO相连的地方都要排查下。
还有,最好先拆电源下来,也把IO拆下来测下,橙线3.3V,红色5V,黄色12V,紫色5V有没有对地短路。要不然,还会烧。
发表于 2012-4-27 17:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有,最好先拆电源下来,也把IO拆下来测下, ...
是不是测量电源那接头?谢谢老大!
发表于 2012-4-27 17:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大我可不是搞维修的!留下来对我用处不多!现在很少板用这种IO的吧!
发表于 2012-4-27 18:27:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
★从头再来★ 发表于 2012-4-27 17:16
是不是测量电源那接头?谢谢老大!
是测主板上相对应的接口。看着电源线的接头,测主板板上白色电源插口相对应的位置。万用表,黑笔插进去,红笔接地测,看看短路不。这个貌似是修主板入门最基本的东西。
发表于 2012-4-27 18:45:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主 够强,烧这么厉害了 想必换了I/O还烧
发表于 2012-4-27 22:52:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图。楼主BLOS边上的电路也烧了吧,,
发表于 2012-4-27 22:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但愿楼主运气好,没烧内层,。
发表于 2012-4-28 09:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会维修???那你换什么IO,技术可以的话应该没有问题`!
发表于 2012-4-28 09:46:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板买一块也就几十块钱,
发表于 2012-4-28 12:06:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这样的主板没有修订价值了   IO都比这主板的价格高
发表于 2012-4-28 12:38:27 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
烧成那样,你自己又不搞维修,你自己能不能换上都是个问题;估计其它地方还会有烧的地方吧,都干成那样了。
发表于 2012-4-28 13:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不小得各位师兄 是不是闲得蛋痛,一个对电脑维修根本没概念的人,你们还一个劲地给他回复 是不是想告诉他,你们有几热情,电脑坏了,跑到论坛上 问二下子,自己买个芯片 换上去,就好了,那我们花这么多时间,去学 省吃减用存钱来开店,意义何在,
发表于 2012-4-28 16:10:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也遇到过这样的电源,电源电压都正常。烧得没你的厉害。等发现已烧了我三块主板了。一个是主板不亮,第二次IO发热鼠标、键盘不能识别,第三次主板声卡坏换电源才发现。
发表于 2012-4-28 16:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计里面有某个地方短路才造成的呀,不是简单的电源出什么问题
发表于 2012-4-28 16:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样的感觉没有修的价值,自己用还不如淘个二手的主板呢
