查看: 5361|回复: 46
跪求大虾帮忙看看这块主板能不能维修!
发表于 2012-4-27 09:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       这块主板是公司升级电脑拆下来的,是联想的品牌机!当拿回来去电脑店捡一个30元的航嘉电源,电源应该是原装的,因为我拆开里面的用料就知道了。用一段时间,后来过年回家过来开机10多分钟,电脑黑屏随后一股烧焦味道,我马上拔了电源!拆开看了一下!起初没看到主板坏!以为是电源!把电源的线全部拔出来!短路启动看看:短路一会儿看到离电源输入最近那块好像10个脚IC直冒白烟(我已经拆下电源打开电源盖)
   我还以为是电源坏了!直接把我用的那台电脑的电源拆下来看看,还是点不亮。后来经过很仔细看到一遍主板各大零件!终于看到一块I/O被和谐了(看图)!我用螺丝刀轻轻按一下,I/O马上出现个大洞!我想是不是我那块电源先有问题然后才引起我主板I/O烧毁的?因为我拿到电源想断路开机已经点不亮还冒烟!(想起当时的情景有点怕怕的{:soso_e136:})想请教一下各位维修老大帮忙看看这块板还有没有得救?想救活它用来做ROS软件用!我在淘宝看到“IT8718F-S GXS IT8712F-A IT8705F-A IT8716F-S”不知道能不能用!板子太久了,没太大的维修价值!如果还坏其它的东西的话这笔维修费用会高很多,还不如自己买个IO回来试试!如果不行就把它卖给电脑回收要回我买IO的钱!反正一板主板都有10几块钱!嘻嘻.....{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
电源的紫线,检查一下电压,电源可能是个杀手  发表于 2012-4-28 17:22
同意楼主: 5
应该换了能好吧、但是换之前要看看别的地方时不是短路了、  发表于 2012-4-27 09:58
发表于 2012-4-27 09:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在烧坏的IO是什么型号 把IO拆下来后要继续查下还有什么地方烧坏没 不然再装个IO上去又给干掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 10:51
发表于 2012-4-27 09:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大这个我查不了!我不会维修的!怎 办?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 12:11
你现在的意思是要怎么样呢,是想问换了IO会不会好?没人敢肯定的说,在没查其他地方有没有短路的情况下有两种可能性出现,一换了IO马上OK;二换上IO继续烧;你这个板子相当的老了,个人觉得没有很大的维修价值。  详情 回复 发表于 2012-4-27 10:20
发表于 2012-4-27 09:57:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复一下拿个人气!
发表于 2012-4-27 10:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝那个IO应该 能换上去、你的推断应该没错、还有、、如果好了告诉我声、~~
发表于 2012-4-27 10:03:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主不是搞维修的吧,拿到维修店去修吧,现在修块板子也用不到多少钱
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
拿到电脑维修店,加50元钱换一块好板回来,  发表于 2012-4-27 10:38
发表于 2012-4-27 10:11:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你自己会修板不?这样明显的问题自己解决呗,换个I/O接着用呗。不知道你怎么会烧成这样的,换了再说吧
发表于 2012-4-27 10:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我已经淘下IO了自己试试!
发表于 2012-4-27 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键这鸟不拉屎的地方那有什么维修店!有也是要100左右!有100元我可以淘到一块775旧板了!
发表于 2012-4-27 10:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-27 10:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CAISHUQING 发表于 2012-4-27 10:20
你现在的意思是要怎么样呢,是想问换了IO会不会好?没人敢肯定的说,在没查其他地方有没有短路的情况下有 ...
是呀!就是太旧了!没维修价值才自己动手搞搞!能修就好不能就把它当废品买了!拿回我买IO的钱!嘻嘻!
直接卖掉 保留IO 这样买IO的钱拿回来了 好的IO下次还可以用 多好  详情 回复 发表于 2012-4-27 14:11
发表于 2012-4-27 11:26:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕乎,楼主有点Q
发表于 2012-4-27 11:31:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习下!!~
发表于 2012-4-27 11:45:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能烧成这样,不简单那!!!!!!不查明原因就换上去,你胆多肥啊!等着接着烧吧,你是想用电烙铁来焊?你可真能啊,你的焊功一定很强!!!!!
发表于 2012-4-27 11:47:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
自己试试~~~不错的~~~哈哈
发表于 2012-4-27 11:47:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
★从头再来★ 发表于 2012-4-27 10:12
我已经淘下IO了自己试试!
既然买了IO,就试着换吧。注意一点就是,你冒烟的那个电源一定不要用了。IO芯片烧毁一定要检查电源5VSB电压,电压过高必定烧毁IO。
发表于 2012-4-27 11:50:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
IO 是IT8705F 呀。别买错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,不带卡机功能的  发表于 2012-4-28 17:00
发表于 2012-4-27 11:50:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆,然后强行加电,没问题就换
发表于 2012-4-27 12:18:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板老了没什么价值了
发表于 2012-4-27 12:26:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧IO的多数是电源的待机电压变高,但你这个烧成这样估计是有地方短路造成的!
