查看: 3856|回复: 16
航嘉电源输出异常
发表于 2012-4-26 23:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有一个航嘉的电源短接黑绿风扇转,+12V只有10V,+5VSB正常,+5V输出只有4V,橙线+3。3V有4。2V哪么高,不知何下手?
发表于 2012-4-27 03:16:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看是什么 电源咯,高级货的话一般带有负载检测功能的,你空载测试电压肯定是比正常输出要低的,得上主板再测。
发表于 2012-4-27 08:24:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好加负载后再测输出电压,这样更准确些。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:03
发表于 2012-4-27 08:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是有管子 电容老化了
发表于 2012-4-27 08:47:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有个航嘉服务器电源,400w的,空载测试12V有12.12V,5V有5.25V,请问这两个电压在正常范围内吗?
正常!  发表于 2012-4-27 09:48
发表于 2012-4-27 11:14:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般都是带上负载去量电压,一般带电压偏低换后面的电容
发表于 2012-4-28 12:03:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很可能是电容老化了  目测下  然后加负载测试吧
发表于 2012-4-28 17:46:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是HK350-55AP,不算是高级货吧,脱机侍机时,+5VSB,绿线+5V正常,短路绿黑时,有PG信号输出,主电源+12只有+10V,+5V只有+4V右左,橙线升到场3。8V,-12V得-10V偏低,查控制电路无发现问题,各路输出滤波电容代换过。
把比较器339换了看看,全部电压都低,应该检测回路的问题,这种电源一般是检测+5V 和+12V的。  详情 回复 发表于 2012-4-28 18:04
发表于 2012-4-28 18:04:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
自力更新 发表于 2012-4-28 17:46
是HK350-55AP,不算是高级货吧,脱机侍机时,+5VSB,绿线+5V正常,短路绿黑时,有PG信号输出,主电源+12只 ...
发表于 2012-4-28 18:07:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查电容,整流桥后面的那两个大电容,可能是其中一个性能不良。
发表于 2012-4-28 18:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动管和住开关管  看IC输出的2个推动电压是否正常。
发表于 2012-4-28 20:24:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
整流桥后面的那两个大电容已换过了,还是一样的,有256V,偏低。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种被动式PFC电源的大电容是分压的,怎么会有256V出来的??  发表于 2012-4-28 21:39
档主那里的交流电压正常吗?怎么整流后只有256V呢?查一下原因吧  发表于 2012-4-28 21:20
256V太低了 应该300V左右才对 换4只整流二极管看看 换2只大电容均压电阻。  发表于 2012-4-28 21:18
发表于 2012-4-28 20:31:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
推动管没坏,IC5700的8脚和11脚在脱机待机时是2。26V,短接绿黑时是1。9V
发表于 2012-4-28 21:29:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
pfvl2008 发表于 2012-4-27 03:16
看是什么 电源咯,高级货的话一般带有负载检测功能的,你空载测试电压肯定是比正常输出要低的,得上主板再测 ...
是HK350-55AP,带+12V液晶显视器插座那种,上板测试过了,无果。
发表于 2012-4-28 21:41:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也认为256V太低了,有可能带不起负载,换了整流桥再说。多谢各大师的指点!
发表于 2012-4-28 21:47:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
3.3V电压过高,换电容
发表于 2012-4-28 23:31:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先把300V直流整出来再说后面的
