- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-21
- 精华
接手一台TCL,开机看图像发白,感觉亮度过高.心想小意思简单故障.拆开机器,先补焊一遍,因这机是AOC代工,
AOC的机器一般都是有这个毛病焊点虚焊.故障依旧,调了一下高压包的加速度,光栅可以暗下来,但图像也跟着暗,调菜单上面的亮度和对比度都无法达到理想的效果.这时的菜单颜色是齐全的.
现在感觉有点奇怪了.拆开视放的罩子再补焊一下视放板,故障一样,再调G1的小电位器,感觉故障更严重了,这时图像有轻微的拖尾,菜单缺色.从没遇到这样的故障实在没思路.
上网找了一个EEPROM数据写上去故障依旧,头晕,
静下心想了一下.开始菜单的颜色是全的,调G1以后缺色了.会不是会G1电位器有毛病.检查无果.
用小木棒击打电路板也没见有什么异样.
心想居然缺色就按菜单缺色的故障修吧.OSD字符发生IC到视放上面的支路电阻测量是好的.
开机用数据笔测OSD字符IC的三色到视放处理器上面的信号,当按键盘上面的键时三色也有变化.
这只表明OSD这块IC应该是好的,换个视放处理器LM2469NA连换两个后.故障排除.
这台机器最奇怪的现像就在于图像的颜色都很正常,显示的文字也很清楚.一般的维修员是不会怀疑视放坏的.
并且刚接手时OSD菜单颜色并没缺色,我也第一次遇到,
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2007-5-7 12:59 编辑 ] |
