查看: 4879|回复: 11
场管FDS6694S可以用其他什么型号替换呢,在线等
发表于 2012-4-26 18:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天接到一台DELL d610的机器,5A大短路,测得电源接口附近PQ3场管短路发烫,原型号为4392,没有一样的替换,找了个48008换上,通电不短路,开机使用正常,让客户拿走,谁知道下午客户就又送来了,说还是不加电,昏倒,拆开再看,又是5A大短路,还是这个地方,换上去的48008又短了,这次又换了一个48008上去,没装机,就开机看着电影,使用都正常,开了2个小时左右,电源狂闪,又跳了,管子又烧掉了,查到和PQ14   FDS6694S场管是相连的,打FDS6694S对地阻值没有短路,但又感觉各脚对地阻值偏大,都是1000以上,手头没有FDS6694S来替换,请问各位师傅此型号可以用其他什么型号替换吗?网上搜了一下FDS6694S的PDF资料,可是都没有找到,只有FDS6694的,脚位定义应该不一样,哪位师傅有FDS6694S的PDF资料能传一下吗?谢谢啦,在线等
发表于 2012-4-26 18:17:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有哪位师傅以前碰到这个问题过的吗?烦请告知一下,谢谢了,此为 JM5独显机器
发表于 2012-4-26 18:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
09n03好像可以的。。你试试
发表于 2012-4-26 18:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了下PDF,应该就是个普通的N沟道单管。
FDS6694.pdf
116.53 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-26 18:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我错了,开始帖子没看完。。{:soso_e127:}
发表于 2012-4-26 19:42:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢兄弟,不过你这发的是FDS6694的不是我找的FDS6694S的PDF,我测了焊盘上的引脚,应该是不一样的
发表于 2012-4-26 20:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这只是一个普通的 N型 SO8 MOS管,可替代型号太多, 比较好找的 AOS 的AO4468,AO4496, Vishay 的SI4800都可以
发表于 2012-4-27 00:21:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
小蛙子啊 发表于 2012-4-26 20:21
这只是一个普通的 N型 SO8 MOS管,可替代型号太多, 比较好找的 AOS 的AO4468,AO4496, Vishay 的SI4800都 ...
这位兄弟说的这些管子,都是123脚相连4脚控制,5678脚相连的,可FDS6694S这个管子是 1、2、3、4脚各不相连,56相连,78相连的
发表于 2012-4-27 10:23:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只要沟道一样 而且是单MOS的8脚  正常都可以代换  如果不放心可以找用在同一电路的MOS管   至于屡烧保护隔离MOS管 可以看看是不是公共点滤波不稳
发表于 2012-4-27 10:36:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
nahlj 发表于 2012-4-27 10:23
只要沟道一样 而且是单MOS的8脚  正常都可以代换  如果不放心可以找用在同一电路的MOS管   至于屡烧保护隔离 ...
谢谢,回头再看一遍滤波,原来先看滤波的,量的都没短路,所以就没在意了
发表于 2012-4-27 20:18:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有结果了没
发表于 2012-4-28 01:47:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换了几个关键点的滤波电容,结果杯具发生了,现在整个板子大短,把换上去的几个滤波电容拆掉,还是全板大短,郁闷中,重新理理思路,明天再研究下
