查看: 3877|回复: 12
台式机进系统就红屏!!高人指点!!
发表于 2012-4-26 18:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
台式机进系统之前都正常,但到了桌面就成了红屏,影驰 210的显卡,焊了显卡后测试都好,但拿回去连上本人的显示器就还是老情况,换别的主机测试显示器正常,高人们有遇到类似的没??什么情况导致呢 ??
发表于 2012-4-26 18:18:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有想过换下系统啊!说不定换下系统就好了呢?换换思维嘛
发表于 2012-4-26 18:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我一前有一台和你个一样的。。是主板问题。。那时候还在保修里。。去保修了。。不过回来的时候是个新板。。
发表于 2012-4-26 18:24:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你看看你的显示器吧  灯管有可能
发表于 2012-4-26 18:27:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先把软件排除了就考虑主板
发表于 2012-4-26 18:34:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-4-26 18:34:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
376057772 发表于 2012-4-26 18:27
先把软件排除了就考虑主板
重做了系统还是老样子的
发表于 2012-4-26 20:11:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是系统问题不然就是板的问题了
发表于 2012-4-26 20:36:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天去维修站,要刷BIOS  结果找不到BIOS软件 别人给发个2MB的刷上去之后本本彻底变板砖.  求4MB可以直接用编程器刷进的版本跪等
直接发信箱更好 求各位大侠  信箱54683588@qq.com
发表于 2012-4-26 22:23:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡驱动没安装好
发表于 2012-4-26 22:40:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检查下软件,在看下硬件啦
发表于 2012-4-27 12:13:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你有没有试过不让它进系统一直停在BIOS设置里面!看看过短时间还会不会红屏!如果还是红屏的话那就是硬件了!直接给换显卡
发表于 2012-4-27 12:39:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那哥们你用别的显示器在这台主机上试过没?????
