- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-14
- 精华
问题1: 首先这台明基是不稳定,有时能点亮有时点不亮,拆机后,发现系统电源有问题,换了个芯片sc1403上去,这下系统电源正常了,也能正常开机,但放上一会儿过后,又不能开,电流0.2A。CPU无供电,通过压芯片,折下板子,有电流上升,这时0.27A,CPU供电0.9左右,正常工作在1A以上。。。。。现在已经确定故障范围,只要在SC1403用热风加热一会儿,就可以点亮。
芯片虚焊?已经反复加焊几次了,测试周围元件也无明显异常。。大概情况就是系统电源处有部分电路不正常工作,导致CPU无输出。
请问这种问题,可能的故障有哪些?
问题2:在明基DH7000点亮之后,怪问题继续产生。。。。在进入LOGO,DOS,都正常,但正式进入系统时,屏幕显示一些英文,然后颜色不断变化,要么就是屏幕正常亮着,但无任何显示,外显同样情况。。。显卡是ATI的,用BGA轻微压过显卡,但无效。。。换了个硬盘,想重新装系统试试,用GHOST, 输入后,无法运行,也无提示,用原装盘,进入后,提示一串英文,无法安装。
请问此现象又是什么问题?
[ 本帖最后由 小静 于 2008-6-20 22:40 编辑 ] |
