标题:
昂达P31主板反复重启,新手求解答
[打印本页]
作者:
aa316089601
时间:
2012-4-26 16:16
标题:
昂达P31主板反复重启,新手求解答
今天碰到一个昂达P31的主板维修,反复重启跑码,00-E0-68循环。供电正常,刷了bios还是一样,求解答
作者:
BLFMYSO
时间:
2012-4-26 19:35
这样的问题只能给你一个答案:按供电、时钟、复位查;如果以上都没问题的话,查南桥-北桥-CPU之间的信号线!不行就拆换
作者:
9751670
时间:
2012-4-26 19:43
换掉IO,摸摸有哪个芯片发烫
作者:
dan定
时间:
2012-4-26 21:36
我不懂。。。。。
作者:
aa316089601
时间:
2012-4-26 21:40
IO,网卡,声卡,时钟芯片的温度都正常。
问题被我师父查到了,PCIE插槽下面腐蚀短路了,明天拆了它,看会不会好。
但是我有点疑问,短路为什么会引起重复重启啊……
作者:
虎头羊
时间:
2012-4-26 21:40
还是查一下IO先吧。
作者:
aa316089601
时间:
2012-4-26 21:41
IO怎么测它是不是好的呢?
作者:
CAISHUQING
时间:
2012-4-26 22:17
像那个腐蚀了的板什么情况都有可能发生 也讲不出个所以然来
作者:
aa316089601
时间:
2012-4-26 22:20
额,学了两个月了,其实我也今天才看到插槽下面的焊脚也会腐蚀得这么严重的。。
作者:
best123
时间:
2012-4-26 22:53
建议更换内存并检查IO,,及各总线等供电。。
作者:
aa316089601
时间:
2012-4-26 23:09
更换内存还是一样,IO我不知道测
作者:
junfson
时间:
2012-4-27 00:11
00-E0-68应该是跑过CPU跑到68过了C1没有呢?如果是过了的话那就是显卡的位置不行啦....如果没有的话那可能就是还不过CPU和北桥...自己好好想想!你说PCI-E槽腐蚀了那可能就是那里问题....
作者:
zcs111888
时间:
2012-4-27 13:36
焊点腐蚀严重估计是焊接时用了酸性的助焊剂。洗板水洗洗,重新焊接试试。
12楼的头像让我联想了~~
作者:
遗忘宝宝
时间:
2012-4-27 13:47
看看大家的回复能学到很多东西,真的是一个很好的学习平台。
Powered by Discuz! X3.4
