查看: 8436|回复: 36
DEll N4030 装xp 系统掉电
发表于 2012-4-26 11:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
  我的一个客户原来装的是win7 ,他玩传奇,有的登陆器不支持win7 他想改XP ,我给他把硬盘里的东西全拷出来没有任何问题。
大约用了半小时,拷完东西后,我给他重新分区,装Xp,ghost进去,到安装的界面它就掉电,用安装版的也是到安装的界面就掉电,请高手指点 ,谢谢
发表于 2012-4-26 11:29:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你把硬盘 查一遍已hdd    不行的话  换内存 cpu   主板  试试吧
这类做法意义不大,主板肯定是主板,关键是怎么把主板修好,一般的维修员都会做换东西这些基本的操作,如果能好基本不用来这里发贴.  发表于 2013-8-3 18:03
发表于 2012-4-26 11:32:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不安装驱动试试
发表于 2012-4-26 11:35:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
确定系统GHOST进硬盘了么?这个貌似问题要多试一试  分区格式应该为NTFS 有些可能是分区的原因 最好扫描一下硬盘看有没有坏道 如果GHOST进去了 开始安装的时候 看是不是温度过高引起的吧 这个要多试  希望对你有帮助
发表于 2012-4-26 11:52:07 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
不用GHOST安装硬装试试
发表于 2012-4-26 20:34:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-4-26 20:35:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-4-26 11:35
确定系统GHOST进硬盘了么?这个貌似问题要多试一试  分区格式应该为NTFS 有些可能是分区的原因 最好扫描一下 ...
试了5个版本,还有两种安装版的,重新分的区呢
发表于 2012-4-26 20:37:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么没让你赔钱?
给她装上win7让她走人不收钱了
发表于 2012-4-26 20:59:22 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
范德萨 发表于 2012-4-26 20:37
怎么没让你赔钱?
给她装上win7让她走人不收钱了
这样做不太好吧,他会出去说你修的不怎么样...,要敢于找出问题,下次再遇到不就好解决了!
发表于 2012-4-26 22:22:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先排除简单的 .比如外设这些
发表于 2012-4-27 09:13:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
还有  笔记本么?如果是你最好用他本来的适配器 有可能是电流达不到 昨天去客户家他的是台式机 每次开始进系统就断电重启 最后查到市电只有170左右 后来发现的电线老化 最好重新搭线 问题解决了 呵呵
发表于 2012-4-27 13:20:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-4-27 09:13
还有  笔记本么?如果是你最好用他本来的适配器 有可能是电流达不到 昨天去客户家他的是台式机 每次开始进系 ...
用的新的适配器,可调电源也试了,掉电
发表于 2012-4-27 15:52:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
GHO下WIN7试下,排除下是不是机子在你手上就坏了
发表于 2012-4-27 19:55:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
155087696 发表于 2012-4-27 13:20
用的新的适配器,可调电源也试了,掉电
不是  电流有没有达到呢?
发表于 2012-4-27 19:58:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-4-27 19:55
不是  电流有没有达到呢?
台式机 你换数据线试一试
发表于 2012-4-28 14:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用机子本身的适配器试试
发表于 2012-4-28 15:06:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你用WIN7安装看看掉不掉。不掉你装XP不安装驱动。硬盘模式改成IDE了么
发表于 2012-4-28 16:59:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
也碰到这样的问题,没解决,等高手解答。
发表于 2012-4-28 19:17:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   有没有用纯净版的试试了????
发表于 2012-4-28 21:04:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
BIOS  设置 有的笔记本 有硬盘保护 设置
