查看: 4138|回复: 28
如果桥背面和旁边的电容对地短路了,拆掉桥不短路了,是桥完蛋了吗
发表于 2012-4-26 11:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
问题同上。
再补充请教一个问题:象这种桥短路的拆掉后电容又不短路的,是不是不用考虑加焊了,再重新植了球也不行呢。
发表于 2012-4-26 11:23:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
估计不可以吧   试试吧!!! 第一次听说
发表于 2012-4-26 11:31:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该是的
发表于 2012-4-26 13:02:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我试显卡 就是这么试的
好试吗??很多人说我胸大,我说你的才真正的大  发表于 2012-4-26 22:33
发表于 2012-4-26 13:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的桥要是没做过 肯定不行  桥坏了
发表于 2012-4-26 13:48:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一般是这样的,没去再做了!
发表于 2012-4-26 14:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥坏了 鉴定完毕
发表于 2012-4-26 15:05:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥挂了、不用试了
你怎么知道坏了?  发表于 2012-4-26 22:34
发表于 2012-4-26 19:06:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可以这吗说桥坏了
发表于 2012-4-26 20:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以告诉你就两种情况:一桥挂了,二就是其它问题!不同的芯片也有所不同!!
废话。。不是桥就是主板。还有什么  发表于 2012-4-26 22:35
发表于 2012-4-26 20:51:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥必须坏掉了!!
发表于 2012-4-26 20:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥焊反了也会出现这种情况,哈哈
发表于 2012-4-26 21:47:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用一个好的核心代换一下试试就知道了
发表于 2012-4-26 22:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是桥挂掉了 还有一种可能就是你没留意到 用万用表量测的时候只是阻抗很小 结果判断为短路了 其实桥上有的电压位值是很小的 (具体要看是什么电压了)
发表于 2012-4-26 22:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能。。
发表于 2012-4-28 11:12:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
接近0欧,新订的桥在路上,换了就可以给大家说结果了。
发表于 2012-4-28 11:13:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
shixinkui54 发表于 2012-4-26 20:53
桥焊反了也会出现这种情况,哈哈
这倒是可能会出现这种情况,不过这个还没有做过桥呢。不是你说的情况。
发表于 2012-4-28 11:14:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
午夜的阳光 发表于 2012-4-26 13:07
你的桥要是没做过 肯定不行  桥坏了
可以肯定没有做过,等新桥到了做了再告诉大家结果
发表于 2012-4-28 11:32:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是坏了的三,重植有什么用嘛
发表于 2012-4-28 11:34:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
双枪维修 发表于 2012-4-28 11:32
肯定是坏了的三,重植有什么用嘛
是的,没有重植,以前有次试过了,重植白搭。
