查看: 2125|回复: 3
希捷 7200.12 160G 应该是固件问题 不专业,所以不确定
发表于 2012-4-26 09:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
昨天爸爸单位抱来一台机器,我拆开一看hp的机器,里面居然是集成的cpu  ati 的芯片组,确认是主板坏了,于是就给他报价,900,因为换主板没有cpu,所以G41加cpu+显卡 900 快,这个价格不高吧,等待回复的时候有点闲,看了看硬盘有点眼熟,拆开一看吓了一跳, 希捷160   ,赶快挂机试一下,万一硬盘有问题,那就说不清楚了,上电一看全部正常,打开也正常,等配件商量好以后,开始换主板,装机,上系统的时候出问题了,系统跑的特别慢,硬盘正常,我开始怀疑主板,后来换快硬盘一试,系统正常了。
心都飞起来了,这时候死我手里,谁说的清楚啊,何况是公司东西,还有数据呢,你大爷的,挂机器一看不对了,认盘卡,smart报错了,进系统都不识别,因为咱不专业,所以没想着修好他,单独用希捷的盘居然还能进系统,但是到了xp滚动条之后就死了,想来想去没什么招,既然还能跑系统这一步,干脆对拷盘试试,挂上两块硬盘,ghost软件启动 ,分区到分区,刚开始卡的要死,我差点都放弃, 突然好了很正常的跑过去了,然后再来第二个分区,第三个分区,全部搞定。
进系统一看,数据完好无损,总算能睡个安稳觉了,明天打电话给他,人家有点怀疑我的技术了,怎么硬盘又坏了呢,我也很无语,接着人家把机器抱走了。。。。。。
这钱是没挣着,能全身而退也算是不错了,说不准人家怎么想呢.................................
发表于 2012-4-26 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常好的经验,以后碰到修机器的,一定要先确定一下是否有重要数据,硬盘是否有问题等。
发表于 2012-4-26 20:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏的硬盘呢,哪去了?
发表于 2012-4-26 22:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
