查看: 3096|回复: 12
ausu f3sv 自动上电,显卡发烫
发表于 2012-4-26 09:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天修了一块 AUSU F3SV 的机器,电源插上直接上电,电流在0.14至0.52循环跳变,电源指示灯也在不停的闪动,电压在不断跳变,显卡较热。直觉是后级有短路情况,没有找到图纸,实测中发现显卡的背面电路板上负责供电的有几个电容两端阻值为5欧左右,不知是什么原因,显卡上的电容是不是最小的也要20多欧呀,请各位赐教,有图纸的请上传一下。
补充内容 (2012-4-28 22:17):
图纸已找到,测量发现电源芯片TPS51020的28脚与18脚的5V与3V基本正常,稍微有些波动,9脚ENBL1与10脚的ENBL2为0V,12脚PGOOD为3V--1.1V左右跳动,测量IT8511的48脚VSUS_ON为3.3v正常,这两个芯片已更换,现象没变化
补充内容 (2012-4-28 22:25):
有时,电源不闪了常亮,此时电流为0.12左右,显卡也不热了,电压,5V、12V、3V、1.8V 正常,.2V与1.25VO,一直出不来,郁闷中,请高手指点。本人有想修好些板,也借此了解一下华硕的机器。有兴趣的一起讨论,期待中
发表于 2012-4-26 09:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么芯片组的、?看南桥是不是AMD的如果是的话你可以看COMS电池有没有电了没有电的话换了包好
发表于 2012-4-26 09:16:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加热下显卡就知道了
发表于 2012-4-26 09:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
容易坏显卡的。
发表于 2012-4-26 09:34:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
asus的是制动上电,保存CMOS后才不会
发表于 2012-4-26 09:50:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡阻值5欧是正常的
发表于 2012-4-26 09:56:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是显卡缺电压了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 10:54
发表于 2012-4-26 10:54:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-4-28 22:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是INTEL的南桥,电池确实也没电了,但修的时候换了,没有用。
发表于 2012-4-28 22:09:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼就当掉电重启的故障来修呗,你这个自动上电是正常的。这种机子在COMS断电后是后自己开启。你的现象应该是有哪个电压没有出来。慢慢的查吧
发表于 2012-4-28 22:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最好的就是在上电瞬间测测各路电压
发表于 2012-4-28 22:36:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是新手,学习中
发表于 2012-4-28 22:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上传一下点位图,与图纸。一起努力。两个文件在一起压缩,不能一起上传,说文件较大,只好分割成四个,需要的必须下四个文件在一起解压才能成功。
F3SV_SC R2.01.part01.rar
1.04 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文件1
F3SV_SC R2.01.part02.rar
文件2
F3SV_SC R2.01.part03.rar
文件3
F3SV_SC R2.01.part04.rar
598.18 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文件4
