查看: 3693|回复: 15
AOC显示器不加电
发表于 2012-4-25 22:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一台AOCTFT1780PS型号的显示器,不通电,拆开没发现明显烧坏痕迹,测得一个八角标注EA1530A的IC ,请问谁有他的PDF,或是指点下用什么型号的代换
百度不会用吗?  发表于 2012-4-26 10:52
发表于 2012-4-25 22:30:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
输出电压有吗
发表于 2012-4-25 22:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你先查查它的几个角的电压都有没有   如果都没有那就是芯片坏了
发表于 2012-4-26 06:56:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-4-26 09:51:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这样的事情你就看看变压器之前的的正常电压,然后直接加高压板不行就芯片坏了哇
发表于 2012-4-26 11:23:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个是常用ic,可以先换个看看
发表于 2012-4-26 12:02:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EA1530坏的很多,不过个板号的12V整流管短路的也有,先测后级无短路,直接换了EA1530再说啦
发表于 2012-4-26 12:08:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TEA1530.pdf (119.38 KB, 下载次数: 23)
发表于 2012-4-26 12:26:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原型号代换。电源部分都测试了吗
发表于 2012-4-26 13:36:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢各位了,已经定IC了  有结果告诉大家
发表于 2012-4-26 14:22:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
期待结果{:soso_e100:}
发表于 2012-4-26 14:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习学习
发表于 2012-4-26 14:49:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
EA1530A坏了
发表于 2012-4-29 21:50:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢各位大哥了, 现在显示器修好了,前两天在定的EA1530A到货了。换上OK
发表于 2012-4-29 22:12:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好了就行,以后找资料先百度下吧,那样快。。。
发表于 2012-4-30 13:41:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大哥 百度也有好多事不知道的!!!
