查看: 3831|回复: 16
IBM T61 独立 不跑码 南桥发热 求解中 大家进来讨论下呀
发表于 2012-4-25 21:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
IBM T61 独立 不跑码 南桥发热,比同款机热得多,,,这个是应该是小了那组电压吧,要查那组电压呢,,那位师傅提示下,,修过这种问题也可以说不,,没有碰到过的也可以进来讨论下
发表于 2012-4-25 22:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是以前的板子应该算是正常,现在的板子应该不太可能出现这种问题,除非桥坏了。
南北桥如果分开的话,估计是有可能哪个条件没过来,最好把该量测的都量测好
发表于 2012-4-25 22:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你自己测测呗  电流是多少呀     。
发表于 2012-4-25 22:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果说复位正常,只是不跑马;那就查ADS信号吧;还有就是可以先把南桥换了再说吧
发表于 2012-4-25 22:23:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
建议楼主按时序慢慢修,供电,时钟复位一步一步来,先别怀疑桥坏
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-27 01:26
发表于 2012-4-26 00:43:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量了USB 二三脚,,有个USB二三脚夫 只有98欧,,有个USB是490欧
是不是南桥坏了呀
发表于 2012-4-26 00:46:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测USB数据线,,二三脚,有个USB二三脚是98欧,有个USB二三脚, 490欧,,是不是南桥坏了呀
发表于 2012-4-26 10:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测USB数据线,,二三脚,有个USB二三脚是98欧,有个USB二三脚, 490欧,,是不是南桥坏了呀,
这个南桥打黑胶了,,有点风险想确认下,
挂了 这样低 很明显的 有些南桥挂了 usb不能用 还能正常进系统呢  详情 回复 发表于 2012-4-29 11:03
发表于 2012-4-26 10:17:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥。USB对地都不一样
发表于 2012-4-27 15:50:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是南桥挂了 阻值偏低  发表于 2012-4-27 16:26
发表于 2012-4-27 16:26:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
检查供电,时钟复位一步一步来
发表于 2012-4-29 11:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
在USB上可以量出南桥好坏
发表于 2012-4-29 11:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-4-29 22:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是南桥坏了呀
肯定是南桥坏了啊,u口数据线阻值都不对了。换南桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
小心哦,黑胶的哦。  发表于 2012-5-1 22:31
发表于 2012-5-1 22:00:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
桥挂了,阻值都不一样
发表于 2012-5-2 20:51:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吧北桥用锡箔只纸包好等完全化了再取不会掉点的
发表于 2012-5-2 22:05:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥是不是HBM的哇~
是的话HBM本来就有点烫手的耶~
